原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/12/06
调节为火焰模式然后关机重启试试
m3236739
第2楼2018/12/06
不用氘灯扣背景这个功能可以不管它的
ldgfive
第3楼2018/12/06
这个问题,直接找售后服务工程师就可以解决这样解决问题快
dadgoh
第4楼2018/12/06
提示反射镜电机未到位,需要检查氘灯光学系统。
夕阳
第5楼2018/12/07
这个故障可能是氘灯用的反射镜没有转到位所致;也就是光源镜面没有对准氘灯之故。
生活在别处1111
第6楼2018/12/09
关机,关电脑,重启
vm88
第7楼2018/12/09
要拆开机器,看氘灯的位置吗?
有水有渝
第8楼2018/12/10
重启后看看,如果还是不行,可能是你调整氘灯电机的时间调整过头了,需要拆开灯室,把反射镜稍微手动调整一下位置。拆开灯室罩,红圈处即为半透半反镜(反射镜),如果还不能解决问题,那可能是氘灯寿命到了,能量不足。
