晕乎乎
第1楼2007/10/07
那就多冲冲啊
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/07
用甲醇冲洗柱子几个小时,或者根据你污染的物质配适当的流动相走几个小时,要是还不行的话,那你只有换柱子了
linda7872
第3楼2007/10/07
建议保护柱和色谱柱分别处理。如果是保护柱污染,你冲来冲去不是冲到色谱柱里了?最好用梯度洗。柱压注意不要太大,否则容易把柱子冲塌。正相应小极性到大极性,反相反过来。最后平衡一下。
synesis
第4楼2007/10/07
把保护柱拆了,反冲分析柱。如果还不行的话,把柱头填料挖掉1-2cm,放新填料填紧,然后再冲。
立静致远
第5楼2007/10/07
建议先把保护柱换了,在看下情况是否还一样,如果一样的话,再冲洗分析柱,冲洗时注意分析柱和检测器断开
lxh-123
第6楼2007/10/08
用高浓度的淋洗液冲洗8小时然后用超纯水冲洗30分钟
yulihuagong
第7楼2007/10/08
我估计是保护柱的原因,我早晨走的基线是好的,出峰也是正常的,后来我换了个保护柱,再做样就有双峰,我马上又把之前那个换回来,就一直出现双峰(是那种基线已经下来后又出现一个峰,叫肩峰吧),然后我又用超纯水洗了一小时,又用纯甲醇洗了一小时(我们平时就这样洗机器),可是还是不行,大家在帮我想想的!
cary
第8楼2007/10/08
用甲醇冲洗柱子几个小时.然后再好好处理。
xulili_803011
第9楼2007/10/09
可以考虑修补柱头,但是填料是挖掉1到2个毫米,绝不可以太深,太深的话,柱子基本就报废了
