液相色谱基线异常求助
  • 求助一下,做黄曲霉毒素B1时,基线出现这种状况是什么原因,怎么解决??
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • p3095514
    第1楼2019/05/10
    这是试剂空白跑出来的峰
  • welewolf
    第2楼2019/05/10
    这是基线吧
  • p3095514
    第3楼2019/05/10
    welewolf(v2823651) 发表:这是基线吧
  • 有水有渝
    第4楼2019/05/10
    后段的压力波动正常,前段为什么波动那么大呢?一直这样回复不到平直的基线吗,不知道你的空白是不是污染了,还是有进了气泡
  • 雨红星宇
    第5楼2019/05/10
    压力波动小于百分之2是没问题的,信号范围放的太大了,显得基线噪音大
  • 夏天的雪
    第6楼2019/05/10
    噪音很大,是不是检测器有污染,或者溶剂的纯度问题
