水清鱼读月
第1楼2015/04/14
这个问题太大了,很难在这里说清楚。
简单的说,原子受到X射线或者电子束的照射后,处于低能级的电子可能会被打跑掉,这样原子就处在不稳定的激发态,因为能量越低越稳定嘛。
这个时候就会发生电子在能级之间的跃迁,高能级的电子自动向低能级跑,就像戏院里面看戏,第一排出现了空位,肯定会有后排的人填充上来。
多出来的能量就要释放掉。释放的方式主要有两种,一种是发出一个光子,其能量就是能级差,我们一直谈论的X荧光就是这么来的。另一种是把能量交给另一个电子,这个电子也可能逃脱,这就是俄歇效应。两种情况其产物不同,一种是X光子,一种是电子。
上面的说法可以看到,出来的不管是光子还是电子,其能量与外来激励无关,只与能级差有关,所以是特征能量,这也是XRF能够判定原子种类的基础;
话说回来,回到戏院的例子,第二排、第三排等等等后排的都可能会填充第一排的空位。但是量子力学的计算表明,电子在能级间的跃迁情况与此有些不同。有些跃迁发生的几率是0,就是说是不会发生的,能够发生的跃迁必须要满足截图中的提到的选择定则。比如Kα双线的例子中,本来有三种能级差的跃迁,但是实际上我们只能看到两个Kα1与Kα2,不存在Kα3,就因为Kα3对应的跃迁几率是0,或者说是禁戒的。
envirend
第2楼2015/04/14
谢谢老师的解释——1.我对X射线产生的机理进一步清楚;2.用跃迁几率来解释每层电子第一支能级电子不能发生跃迁。
