红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2011/10/20
ATR这个问题真是不好说,一般时候就是信号弱啊,能看出个别峰值么?
longxinhubao
第2楼2011/10/20
就在700cm-1附近有吸收,下探深度不到10%透过率,其它的官能团峰很小很小(是不是样品不适合ATR,晶体是ZnSe)
syyyl
第3楼2011/10/20
自个找找问题吧 我们的ATR附件用的还是比较好的
zwyu
第4楼2011/10/20
是单次反射还是多次反射?多次反射的信号会强一些;压力问题,你加的压力合适吗?晶体与样品折射率匹配的问题。
第5楼2011/10/21
ATR是单次的,晶体是ZnSe,没敢加太大压力(曾经悲剧过);也没考虑样品的折射率(样品外观跟塑料差不多)
第6楼2011/10/23
lilylau
第7楼2011/10/28
学习中,感谢。。
