核磁共振技术(NMR)
yifan1117
第1楼2011/10/20
这是个妙招。厂商维修员上门服务费确实太贵了。修电脑的相比较便宜多了。
〓疯子哥〓
第2楼2011/10/20
其实实验室的电脑链接仪器如果是单独配的,如果自己懂电脑自己就可以维修,如果不会找个懂电脑的帮你看看一般就会解决问题。
yuduoling
第3楼2011/10/20
有的情况找自己单位的IT人员就可能性解决了
liuquan2008
第4楼2011/10/20
支持一下 工程师实在太贵了 幸好我们在买了保修和同
小M
第5楼2011/10/20
一般的电脑问题,自己能搞定就自己修,仪器工程师应该在仪器出问题的时候再派上用场
波斯猫
第6楼2011/10/20
俺的仪器今天就是电脑的问题,俺自己解决的……
mxd001
第7楼2011/10/21
分享一下 挺好的 支持 !
jfxiang
第8楼2011/10/31
还是第一次听说!
billjames
第9楼2011/11/07
还能跑水啊?不要暖气啊
abchjh
第10楼2012/01/13
核磁室还要暖气?建议别开暖气。。低温对电器及液体消耗都有好处。。另外楼主情况可能只是电源保险烧掉了 。。几百块估计也用不上。。当然如果换了 一只电源还是要这个价的。。不过新换的质量未必能比机器上的好。。当然如果仪器装的时候长还是换一个好。。
