哪们大虾可以总结下气相色谱仪中需要控制的流量都有哪些?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 哪位大虾可以总结下气相色谱仪中需要控制流量的都有哪些地方?一般是用什么方法实现的,比如载气总流量是通过质量流量计+比例阀,柱头压及流量是通过压力控制+比例阀实现的,谢谢!
louis315 2011/10/20
[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110201253_325209_1768978_3.jpg[/img] 以岛津为例,看气路图。 其实柱流量最终都是通过压力换算而来,一旦柱子和载气种类确定,则柱流量则只和气体的粘度有关,而气体粘度又只和柱箱温度有关,即通过柱前压和柱箱温度可计算出柱流量。 柱前压检测用的压力传感器和分流比例阀是一个闭环,只要控制柱前压恒定,则柱流量就恒定(暂不考虑程序升温),此时如果调节总流量的大小即可控制分流比。 即总共有三个闭环控制,一个是总流量控制(流量传感器+比例阀),一个是隔垫吹扫(比例阀+压力传感器+气阻),还有一个是(柱前压传感器+比例阀),这一路控制了柱前压同时也保证了分流比。
  • 阿宝
    第1楼2011/10/20
    主要是载气这一块要求严格,因为高精度的载气流量控制可以保证保留值的高度重现性
  • mangtou
    第2楼2011/10/20
    是这样的,我想总结下都有哪些地方需要流量控制?用什么方式(用流量传感器还是压力传感器)?且流量控制是偏向于我们要的流量设定值还是偏向于稳定性,我所知道的如下:
    1、柱头压控制,用压力传感器+比例阀,偏向于我们要的流量设定值;
    2、分流流量控制,用压力传感器+气阻+比例阀,偏向于我们要的流量设定值;
    3、检测器尾吹流量控制,用压力传感器+气阻+比例阀,偏向于流量的稳定性;
    4、反吹流量控制,用压力传感器+气阻+比例阀,偏向于流量的稳定性;
    5、载气总流量控制,用流量传感器+比例阀,偏向于流量的稳定性;(这个载气总流量控制,安捷伦和岛津的都有,分别是用热式流量传感器和差压式流量传感器+比例阀来实现控制的,但我没有找到详细介绍的)
    望各位大虾指教!
    阿宝(lpr20) 发表:主要是载气这一块要求严格,因为高精度的载气流量控制可以保证保留值的高度重现性
  • louis315
    第3楼2011/10/20
    以岛津为例,看气路图。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加5积分,加2经验;加分理由:应助!
  • mangtou
    第4楼2011/10/20
    to:louis315
    多谢,让我受益非浅!
    louis315(louis315) 发表:
    以岛津为例,看气路图。
  • mangtou
    第5楼2011/10/20
    to:louis315
    拜读完以下资料,产生以下疑问,望指教,谢谢:
    1、上述流量公式是否同时适用于毛细管柱和填充柱?
    2、我在以下附件资料看到一个计算柱流量和线速度的公式,与上式是不一样的,是否都可?
    3、上述气路图中没有提到检测器尾吹和色谱柱反吹,请教是否也需要流量控制?
    以岛津为例,看气路图。
  • louis315
    第6楼2011/10/21
    to:louis315
    3、上述气路图中没有提到检测器尾吹和色谱柱反吹,请教是否也需要流量控制?[/quote]
    1.只适用于毛细管,毛细管固定相比较薄,可当作空心管看待及计算,填充柱情况比较复杂,内部填充了填料,很难保持一致性,无法计算。一般采用填充柱的话就不需分流了,所以当采用填充柱时,如果采用恒流模式的话,以进气比例阀和流量传感器为闭环;采用恒压模式时,以进气比例阀和柱前压检测的压力传感器为闭环。
    2.你看到的是Agilent采用的公式,实际上是一样的。看附件软件,它是安捷伦早期出的计算软件,仔细读一下说明,你也能把公式用软件编出来,注意表压和绝压。
    3.检测器尾吹为了缩减成本,一般采用(比例阀+压力传感器+气阻的模式),一定的压力对应一定的流量,需要校正。色谱柱反吹的话好像台式出现的不多,台式中Agilent有通过加Deanswitch模块进行反吹的,需要增加辅助的EPC模块。我想你问的应该是在线色谱说的反吹,一般在线色谱上常见的反吹主要是预柱反吹,通过十通阀实现,此反吹流量一般靠气阻或针阀实现,流量要求不高。
  • 熙熙
    第7楼2011/10/27
    学习了!~谢谢总结!~~
