原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/20
应该是被污染了
wmj31
第2楼2011/10/20
这个质控样品要求最少的取样量是多少?减少称样量或者是加大最大点标准的浓度为12或15ppb。因为质控样品为5mg/kg,称样0.1g稀释到50ml,质控样品浓度为10ppb.,这跟你标准溶液的最大点一样了,再加上空白,质控样品溶液的吸光度很容易就超过了线性范围。有试过降低灰化温度做没有?比如说450,500的。灰化600度时,背景怎样?
