原子吸收测Na
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位专家:我用原吸测Na,标准工作曲线在200PPb才有吸光度0.020,50和100PPb吸光度为负值。最高点为500PPb,不成线。我查书工作曲线范围能在30PPb到1PPM.可是50PPb就检不出,为什么?是我的工作条件不对吗?
  • 第1楼2005/11/02
    Na在高温火焰下容易变成离子,使得参与原子吸收的基态原子减少,吸收度变小,可以通过加入电离抑制剂氯化钾或氯化铯来解决。我做的时候是加的氯化铯,结果还可以。
  • 第2楼2005/11/02
    太对了!那就是电离干扰。这样浓度的钠必须考虑电离干扰!
    shuanlin0726 发表:Na在高温火焰下容易变成离子,使得参与原子吸收的基态原子减少,吸收度变小,可以通过加入电离抑制剂氯化钾或氯化铯来解决。我做的时候是加的氯化铯,结果还可以。
  • 第3楼2005/11/03
    我做酸雨中的钠已经两年了,加的是硝酸铯,用的是TAS986,一直很稳定.
    wiz 发表:请教各位专家:我用原吸测Na,标准工作曲线在200PPb才有吸光度0.020,50和100PPb吸光度为负值。最高点为500PPb,不成线。我查书工作曲线范围能在30PPb到1PPM.可是50PPb就检不出,为什么?是我的工作条件不对吗?
  • 第4楼2005/11/03
    我加入的有氯化铯,可还是低。
  • 第5楼2005/11/04
    要注意氯化铯的加入量,氯化铯的量不够会导致吸光度低。50ml样品加入30g/L硝酸铯1.00ml(换算到氯化铯注意物质的量要差不多,而不是质量)。
    wiz 发表:我加入的有氯化铯,可还是低。
  • 第7楼2005/11/08
    你测出的吸收值太低了,首先应该通过试验找到最佳的检测条件
  • 第8楼2005/11/11
    加硝酸铯就可以了,测定过程中注意来自各方面的干扰。
  • 第9楼2005/11/17
    原来是这样,谢谢各位高手
