原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/07/11
铜铁锌是可以用火焰法测试的
桌子下面少个八
第2楼2013/07/11
铁铜锌锰这几项用火焰的没问题。如果是测铅和镉的话,由于检出限要求的问题,就要用到石墨炉了。
秋月芙蓉
第3楼2013/07/11
同意LS的说法,非金属元素依照标准来做,有原子光谱法和化学法
hzb5281
第4楼2013/07/11
同意楼上。火焰原子吸收和光度计以及容量法
当且井当
第5楼2013/07/12
人体的铜铁锌含量应该不高吧 火焰不是测ppm的么
第6楼2013/07/12
这些标准有吗 我怎么在知网找不到啊
第7楼2013/07/12
可以参照食品系列标准,GB/T 5009-系列
第8楼2013/07/12
血液中的铁含量是非常高的,
