X射线衍射仪(XRD)
悠悠王
第1楼2011/10/20
X射线具有一定的材料穿透性,不同波长的X射线在相同的材料中具有不同的辐射深度;相同波长的X射线在不同材料中也具有不同的辐射深度。在通常的衍射分析条件下,其辐射深度大约在几微米至几十微米以内。在不存在系统消光的前提下,多晶样品的辐射范围内凡是满足衍射矢量方程的晶粒都会产生衍射。
xujun16
第2楼2011/10/20
学习了悠悠版主的回复,还可以refer to 书坛子里有的。
iangie
第3楼2011/10/21
10KW只是光管的功率,决定光子的强度, 并不决定光子的波长.光子波长是由靶材唯一决定的.扫描深度可以自己算: I0=I exp(-μt)
hanbing579
第4楼2011/10/23
楼主能不能具体讲一下公式的含义,
休眠火山
第6楼2011/10/27
一般也就十几到几十微米
