第3楼2006/06/21
我来回答一下,什么是物质粒子的大小?这是个不明就理的问题。
我来讲几个。
一是粉末颗粒度,那是指粉末颗粒平均大小,用粉末粒度仪测量。
二是粉末晶粒大小,用XRD测,它是指晶粒的大小,注意了,一个颗粒可能由若干个晶粒粘结在一起,即团集。平时我们用XRD测量量纳米材料的粒度,就是指这个,如果粉末的晶粒小于100nm,可以根据衍射线宽化程度来测量,如果大于这个值,则不行了。
三是亚晶粒大小,这个概念一般特指金属材料,因为金属材料本身就是一大块,但是,它不是一块完整的东西,而是由很多晶粒组成的,这些晶粒之间想到的夹角非常大,打个宏观的比喻,不知道你看过山里人用石头砌房子没有,晶粒就是那一块块有棱有角的,各种形状的石头,那么什么是亚晶粒呢,你可以想象那里的每一块石头还不是完整的,它是由很多有小裂缝的小石块组成的,这些小石块之间的夹角则非常小,如果用XRD方法来测量晶粒大小,就不是晶粒大小了,而是亚晶粒大小。
你还有什么粒子要用XRD来测呢?
