气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/03/10
可能固定液会有流失,导致色谱柱的分离塔板数下降。固定液的流失有可能会污染到检测器,如果那样的话,需要清洗检测器。不久的办法一,色谱柱不接检测器,常温通载气,流速不要太大,使丙酮挥散。用空的玻璃柱代替色谱柱,升高温度,使检测器恢复,如果还不行的话,只有拆下清洗了,比较麻烦。
vipvisitor
第2楼2006/03/11
完全没有影响!丙酮恰恰能帮你清洗一下柱子~!
凌云
第4楼2006/03/11
可能会有影响,建议将气路连好后,先升温,柱温超过丙酮沸点后,再给载气,这样温度也不会太高,又能把丙酮赶出。
iluvm
第5楼2006/03/12
丙酮对柱子里的聚合物具有溶涨作用,会损坏柱子,所以最好是不进丙酮。
juwp
第6楼2006/03/12
我进样时柱温一直在100C左右,这几毫升丙酮是否当时就很快蒸发走了呢?至于柱子,已经用了6、7年了,是否早就该换了呢?
第7楼2006/03/12
另问一下,通色谱的气体管路暴露在空气中(室内),造成色谱柱落入灰尘而堵塞的可能性有多大?
guohua
第8楼2006/03/12
我认为-几乎没有。因为管路内的压力很大,室内气体怎么会进去呢?
wangwenhui
第9楼2006/03/12
量也太大了吧,少量没关系,这么多可能就会有伤害了
孤舟蓑笠翁
第10楼2006/03/12
象我们单位有的产品要做丙酮残留,那岂柱子不是完蛋了?
liuzhibin
第11楼2006/03/13
肯定会有影响的,建议升温后通载气使其挥发
