气相色谱(GC)
附件:
bbppmm
第1楼2010/09/02
你的样品有没有过载,进样量是多少?要确定哪个是甲醇,我通常是进一针甲醇的标样
wxwupengxu
第2楼2010/09/02
先用甲醇标样做出一条曲线,然后进样,和做出来的标样的峰一对照,标一下峰即可。试试看可以不?我们以前就是这样做的。
wuxunwei2009
第3楼2010/09/02
我做了标准曲线的,在走曲线的时候看得很清楚,但是打印的时候就变样了(电压范围不受控制),我上传得有打印出来的扫描图,样品也做了个图,怎样标峰?哎!实在不行我就直接代入公式,用第一个峰直接计算
安平
第4楼2010/09/02
您检测器白酒样品? 您使用什么柱子?出峰很快。什么分析条件?
第5楼2010/09/02
您的色谱图不太像是白酒的? 乙醇峰没有么?其他的高级醇、乙酸乙酯也没有?
liuxu860824
第6楼2010/09/02
甲醇图谱传成这样有问题啊,第一纵坐标太小了,要调成跟酒那样坐标就好看多了,第二感觉柱初始温度太高了,甲醇沸点比较低,你图谱里它在柱子里基本没保留,而且这样也跟白酒峰区分不开的。可以降低柱温试试,也可以选用极性柱甲醇出峰会晚点。
第7楼2010/09/02
恩 我做的白酒,我没见过白酒图谱 和甲醇图谱什么样子,我也觉得出峰太快了,才注完样,几乎是马上就出那个峰,然后就没有了。柱子是不锈钢柱子,应该是毛细管柱吧,分析条件就是照标准(GB5009-48)条件设置的,柱温170.检测室跟进样都是190度,
第8楼2010/09/02
你好,我是直接设置的初始温度就是柱温170,其他190。我看标准上是这个温度,也不知道是不是初始温度。
第9楼2010/09/02
那个纵坐标其实我也不知道怎么保存后就变那么小,开始时跟白酒那个一样的
明
第10楼2010/09/02
楼主请提供更为详细的资料,第一你的柱子是什么柱子,第二你的溶剂是什么,第三你的浓度是多大,我看了你两个图实在无法给你回答
