dahua1981 2011/10/21
(C)1、1.34×10-3%有效数字是( C )位。 A、6 B、5 C、3 D、8 (B)2、pH=5.26中的有效数字是( )位。 A、0 B、2 C、3 D、4 (D)3、标准是对( )事物和概念所做的统一规定。 A、单一 B、复杂性 C、综合性 D、重复性 (B)4、实验室安全守则中规定,严格任何( )入口或接触伤口,不能用( )代替餐具。 食品,烧杯 B、药品,玻璃仪器 C、药品,烧杯 D、食品,玻璃仪器 ( ) (B )5、我国的产品质量指标划分为( )。 A、优等品,二等品、三等品 B、优等品,一等品、合格品 C、优质品,二等品、三等品 D、优质品,一等品、合格品 (D)6、使用浓盐酸、浓硝酸,必须在( )中进行。 A、大容器 B、玻璃器皿 C、耐腐蚀容器 D、通风厨 (B)7、化学烧伤中,酸的蚀伤,应用大量的水冲洗,然后用( )冲洗,再用水冲洗。 A、0、3mol/LHAc溶液 B、2%NaHCO3溶液 C、0、3mol/LHCl溶液 D、2%NaOH溶液 (D)8、普通分析用水pH应在( )。 A、5~6 B、5~6.5 C、5~7.0 D、5~7.5 (C)9、分析用水的电导率应小于( )。 A、 6.0µS/cm B、5.5µS/cm C、5.0µS/cm D、4.5µS/cm (D)10、一级水的吸光率应小于( )。 A、0、02 B、0、01 C、0、002 D、0、001
活到老,学到老 2011/10/21
C、B、D、B、B、D、B、D、C、D
xxmtf 2011/10/21
zengzhengce163 2011/10/21
yzguo 2011/10/21
(C)[font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1.34×10[sup]-3[/sup][/font][font=宋体]%有效数字是([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])位。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]6 B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5 C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3 D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]8[/font] [font=宋体](B[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]pH=5.26[/font][font=宋体]中的有效数字是([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])位。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0 B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2 C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3 D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]4[/font] [font=宋体](A[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]、标准是对([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])事物和概念所做的统一规定。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、单一[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、复杂性[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、综合性[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、重复性[/font] [font=宋体](A[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]、实验室安全守则中规定,严格任何([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])入口或接触伤口,不能用([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])代替餐具。[/font] [font=宋体]食品,烧杯[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、药品,玻璃仪器[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、药品,烧杯[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、食品,玻璃仪器[/font] [font=宋体]([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])[/font] [font=宋体](D[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]、我国的产品质量指标划分为([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、优等品,二等品、三等品[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、优等品,一等品、合格品[/font] [font=Times New Roman]C[/font][font=宋体]、优质品,二等品、三等品[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、优质品,一等品、合格品[/font] [font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]、使用浓盐酸、浓硝酸,必须在([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])中进行。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、大容器[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、玻璃器皿[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、耐腐蚀容器[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、通风厨[/font] [font=宋体](B)[/font][font=Times New Roman]7[/font][font=宋体]、[/font][font=宋体]化学烧伤中,酸的蚀伤,应用大[color=black]量的[/color]水冲洗,然后用([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])冲洗,再用水冲洗。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3mol/LHAc[/font][font=宋体]溶液[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]%[/font][font=Times New Roman]NaHCO[sub]3[/sub][/font][font=宋体]溶液[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3mol/LHCl[/font][font=宋体]溶液[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]%[/font][font=Times New Roman]NaOH[/font][font=宋体]溶液[/font] [font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]8[/font][font=宋体]、普通分析用水[/font][font=Times New Roman]pH[/font][font=宋体]应在([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]~[/font][font=Times New Roman]6 B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]~[/font][font=Times New Roman]6.5 C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]~[/font][font=Times New Roman]7.0 D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]~[/font][font=Times New Roman]7.5 [/font][font=宋体](C[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]9[/font][font=宋体]、分析用水的电导率应小于([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] 6.0µS/cm B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5.5µS/cm C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5.0µS/cm D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]4.5µS/cm [/font][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]、一级水的吸光率应小于([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font='Times New Roman']A[/font][font=宋体]、[/font][font='Times New Roman']0[/font][font=宋体]、[/font][font='Times New Roman']02 B[/font][font=宋体]、[/font][font='Times New Roman']0[/font][font=宋体]、[/font][font='Times New Roman']01 C[/font][font=宋体]、[/font][font='Times New Roman']0[/font][font=宋体]、[/font][font='Times New Roman']002 D[/font][font=宋体]、[/font][font='Times New Roman']0[/font][font=宋体]、[/font][font='Times New Roman']001 [/font]
dahua1981
第1楼2011/10/21
A、6 B、5 C、3 D、8
A、0 B、2 C、3 D、4
(D)8、普通分析用水pH应在( )。
xxmtf
第5楼2011/10/21
A、6 B、5 C、3 D、8
A、0 B、2 C、3 D、4
(D)8、普通分析用水pH应在( )。
zengzhengce163
第6楼2011/10/21
A、6 B、5 C、3 D、8
A、0 B、2 C、3 D、4
(D)8、普通分析用水pH应在( )。
yzguo
第7楼2011/10/21
(C)1、1.34×10-3%有效数字是( )位。
A、6 B、5 C、3 D、8
A、0 B、2 C、3 D、4
(A)3、标准是对( )事物和概念所做的统一规定。
(A)4、实验室安全守则中规定,严格任何( )入口或接触伤口,不能用( )代替餐具。
(D )5、我国的产品质量指标划分为( )。
(D)8、普通分析用水pH应在( )。
coffee8
第8楼2011/10/21
A、6 B、5 C、3 D、8
A、0 B、2 C、3 D、4
(D)8、普通分析用水pH应在( )。
