气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/10/21
貌似这个跟峰宽有点关系、楼下回答。
yzguo
第2楼2011/10/21
应该是峰面积值或峰高值。
dd4342
第3楼2011/10/21
有一组数据是峰面积值,也有一组数据是峰高值,还有一组数据就是峰面积除以峰高的值。对这个峰面积除以峰高的值表示不理解,想问下它代表什么意思,是用来评价什么的指标?
descender
第4楼2011/10/21
我怎么没注意过这个参数?不过可以很负责任地告诉你,这个参数跟QP2010数据处理没太大关系
tlym
第5楼2011/10/22
定量不是可以峰面积或峰高定量的嘛。。。把这两个的值相除就是A/H了。。。
symmacros
第6楼2011/10/22
近似于半峰宽。
阳光的味道
第7楼2011/10/22
应该是近似的峰底宽,峰底宽越小,峰型越好.我是这样理解的。
皮皮鱼
第8楼2011/10/22
给你提供参考的,让你知道色谱峰代表的组分是否发生了超载,与定量计算无关。毛细管柱这个值应该是稳定的,所有峰的这个值应该很接近。填充柱这个值应该是增加,后出的峰这个值大一点。如果中间哪个峰这个值比前后都大,那么这个色谱峰在某处发生了超载,其中出现在色谱柱超载的情况比较多。当样品中这个组分的浓度变化后,如果这个值比正常值增加了10%或以上,就说明存在超载了。当然,确定检测器或者模数转换器没发生超载,那么只要分得开,超载也不影响定量结果,可以无视。
招财猫216
第9楼2013/05/22
我也遇到相同问题,峰面积除以峰高是什么?定量分析,含量怎么得出来的那?
shandian415
第10楼2013/05/22
A/H值应该是半峰宽,范围没有严格的要求,对于峰宽理论上来说越窄越好!
