气相色谱(GC)
wangzhi723
第1楼2008/09/20
那要看你检测样品的类型了,像玉米、谷物发酵液和溶剂中水分测定是不同的不知你说的是那种类型的
xiaogua522
第2楼2008/09/20
溶剂中水怎样测?含水分的气体怎样测?我不做发酵的
ywn
第3楼2008/09/20
采用热导检测器进行分析测试.对微量ppb级比较困难
独钓寒江雪
第4楼2008/09/20
楼主最好能详细说明你要测的是什么气体中的水,以及浓度范围是多少,除了水以外其它的组成是什么
第5楼2008/09/20
气体中的水不要说对微量ppb级比较困难,就是对PPM级的也困难。这种级别一般不建议用TCD来测,比较经典的有:露点仪、无氧化二磷的水分仪、陶瓷或氧化铝的电容水分仪、石英晶体震荡法水分仪、光腔衰荡光谱法以及红外法等
阿宝
第6楼2008/09/20
你要测什么样品?水分的浓度级别?应该说清楚这些,大家也好帮你,如果水分高的话,TCD没有问题,如果较低的话可以用卡尔菲休滴定
第7楼2008/09/21
是这样的,前几天工作中接到装置打来的电话,要求测气体中水分,大概含量在30%,比如测甲烷,氮气中的水分,用TCD检测器,用水做标样吗?
第8楼2008/09/21
30%的水分?什么甲烷、氮气中的水分这么高?即使有恐怕都液化了吧
dingrm
第9楼2008/09/21
你的水分含量是不是太高了呀,是气态吗
pinquion
第10楼2017/06/26
这么高的水分含量,分流也会导致过载的
