气相色谱(GC)
皮皮鱼 2011/10/25
用压力传感器肯定是不能完成你的要求的了。你必须用流量传感器才能解决啊,因为这个控制器和传感器都要做在吹扫流量之前才成。 吹扫流量你这么控制是可以的,一般也不需要控制吹扫流量,你用EPC控制吹扫流量太浪费,直接控制成固定值即可,比如3ml每分钟。 EPC怎么都不如AFC,流量传感器才是硬道理。你总不能放在进样口后,柱子之前吧?
阿宝
第1楼2011/10/25
EPC不是仪器上都装好的嘛?难道楼主自己更改还是?
yzguo
第2楼2011/10/25
吹扫流量和柱流量与六通阀进样没什么关系。
chengjingbao
第3楼2011/10/25
应该可以从阀事件表中进行设置。这是色谱程序控制板功能的一部分,程序中有这块功能,只要附加电路板和阀加装到位,就可以设置各阀。各阀有位号,一一对应。
yuchenxun830
第4楼2011/10/25
那你先前是用什么控制的?仪器带没带EPC控制电路?
mangtou
第5楼2011/10/25
是这样的,我们是仪器研发,想自己做色谱仪!~所以有了上述问题,多谢各位大虾指教!
皮皮鱼
第6楼2011/10/25
用压力传感器肯定是不能完成你的要求的了。你必须用流量传感器才能解决啊,因为这个控制器和传感器都要做在吹扫流量之前才成。吹扫流量你这么控制是可以的,一般也不需要控制吹扫流量,你用EPC控制吹扫流量太浪费,直接控制成固定值即可,比如3ml每分钟。EPC怎么都不如AFC,流量传感器才是硬道理。你总不能放在进样口后,柱子之前吧?
