气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/25
对于第二个问题,楼主用的什么检测器?对苯系物而言,fid做到ppm没问题的我做过苯,2010,rtx-5,检出限可以到0.5ppm
阳光的味道
第2楼2011/10/25
我看了一下标准,你用的应该是毛细管柱,上面是程序升温,不知道是不是这个原因
雨木霖
第3楼2011/10/25
1:可以超过50.只要还在你检测器的承受范围内即可,但是呢~~环境空气里苯系物含量是很低的,一般如果采集10L空气,用1ml二硫化碳解析,那么这个浓度一般都在1以下。2:再仔细优化下仪器,按理说该是能达到的
38467980
第4楼2012/04/06
我们采集一个小时,30L,发现有的击穿了,B段超过A段的25%,该怎么办啊,降低流速,采集多少升,还能满足检出限呢,求救
