原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/10/23
“前处理过程中,污染不可控,消解程度不明确”:首先,污染是可控的,主要有环境区域和器皿的洁净度、试剂和水的纯度其次,消解温度的均匀性再者,样品的均匀性
彩虹桥
第2楼2011/10/23
消解板温度不均匀,中间高,边上低器皿问题上,若果标准曲线比较正常,是否能说明器皿没问题呢配的标准浓度,测出来也是这个浓度
第3楼2011/10/23
1、适当转换消化瓶的位置2、配标的器皿与样品消化用器皿不尽相同3、通风厨的洁净也是需要注意的
ldgfive
第4楼2011/10/23
通常使用的器具要用稀硝酸泡12小时,然后纯水清洗,尽量不用塑料制品,以免引入污染
第5楼2011/10/23
器皿用10%硝酸浸泡过夜,再用超纯水冲洗2-3遍,怎么样?
第6楼2011/10/23
这种方法就没有问题了,还要注意器具专用
zhenzhu8938
第7楼2011/10/23
这个是没得说的,如果可以!!建议用干法,同时用坩埚之前,最好空烧一下!空烧后,我加入1ml酸,定容到10ml上机,一般在3ppb左右(铅元素),偶尔会有8~10ppb的,但是这个数据只能说明,我用的坩埚,酸,定容的比色管以及上机的样品杯(一次性),取样用的一次性取样管所包含的共同影响!!还可以考虑到线性误差~~ 这些是所有因素共同的结果,但这个空白值是绝对可以接受的,对比检出限差很远!!
第8楼2011/10/23
条件不够啊,湿法消解有啥建议么?
第9楼2011/10/24
对于浸泡的酸度,各个部门不一,我们用1:1硝酸
insilence
第10楼2011/10/25
那转移样品时,可以用一次性的滴管吗? 不是说玻璃制品也会有吸附么
