原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2013/11/08
标液是否更换了?还是条件参数改变了?
第2楼2013/11/08
换一个其他做过的元素试试看?是否吸光值也变了?例如铜元素。
冰山
第3楼2013/11/08
调整灯位就会出这样大的变化?吸光值除与已知的样品,升温程序,扣背景方式以外,还跟什么有关?不解,持续关注中。。。
秋月芙蓉
第4楼2013/11/09
问题比较怪异,如果将灯再换回去看看?
桌子下面少个八
第5楼2013/11/09
会不会动了狭缝?
learning
第6楼2013/11/09
会不会开始的时候灯位没调整到位,导致自动增益的时候给的负电压太高了
一袋名酱
第7楼2013/11/11
今天把升温恢复默认,10ppb还是有0.66多,其他元素没有太大变化,做了个盲样还准确,确定了线性范围上限只到40ppb了,50ppb开始线就折了一点,上个月做的都能到120ppb
第8楼2013/11/11
换个新的铅灯试一下。
shenhanlin
第9楼2013/11/11
更换灯位后 波长会默认为最灵敏的217.0 选择波长283.3来分析。估计是波长问题
第10楼2013/11/11
波长估计变为217.0 请使用283.3的波长
