液质联用(LCMS)
xy200609
第1楼2011/10/23
正离子模式注意看看有没有2M+1峰存在,是不是有氯离子干扰,特别是多个氯离子同位素峰比较复杂。
happy爱米粒
第2楼2011/10/23
上述的应该就是有氯同位素峰吧,我的母离子应该是292啊,是不是不能选峰度最大的291啊
挣点钱
第3楼2011/10/23
选择响应最高的峰啊,同一个批次的化合物同位素的含量应该是均一的,所以选择最高的作为母离子进行定量就可以了。这种同位素峰是挺多的。
dahua1981
第4楼2011/10/23
如果确定标准品没问题的话应该以测量值为准
胜邪
第5楼2011/10/23
最右边一列是同位素丰度比,M+1后和你的谱图是一致的。
第6楼2011/10/23
找most abundant,经过丰度比计算的。不要用平均原子量相加的。
第7楼2011/10/24
谢谢,非常感谢,我明白了
