原子吸收光谱(AAS)
zhenzhu8938
第1楼2011/10/23
楼主的测量手段真多,我一直想研究,但碍于实验室条件的限制。我没有那么多仪器可以观察。不过我的想法还是蛮多的,如果可以跟楼主多交流就好了~~ 有兴趣可以加我qq:510641298 写明是原吸就可以了!!谢谢
wangjunyu
第2楼2011/10/23
呵呵 难得那么晚还有人评论啊
arvid2007
第3楼2011/10/23
楼主的这篇文章不错喔,实用性挺强的,可以参加原创大赛啊
yuduoling
第4楼2011/10/23
楼主对空心阴极灯挺有研究的。建议加精
夕阳
第5楼2011/10/23
(1)文章选材选择得“巧”。(2)尽管是草根实验,但数据结果充分,有一定的说服力。(3)至于观灯的颜色,那三只灯的颜色有何区别呢?楼主未加说明。赞一个!
第6楼2011/10/23
谢谢安老师的肯定,为什么我没有对这三盏灯的颜色加以区别了,是由于我也不能真正在这个上面区别出优劣之分,我不敢妄加评论怕误导了大家。所以我直说了 灯将要损坏后的颜色表现。安老师您经验还望您能多指点一下。
ldgfive
第7楼2011/10/23
楼主对元素灯刨析的非常清楚,讲解的非常到位
第8楼2011/10/23
通过上述回答,可以看出楼主谦逊务实,严谨科学的写作态度。正如楼主在文章前言里所提到的,阴极灯看似常见,但真正的,系统的评价文章我也未见过。(也许有,只是我没看到)根据阴极灯发出的光来判断灯的优劣问题,我看还要有待商榷。因为我只见过由于灯在寿终正寝时的灯内电极间发生异常“拉弧”的现象,仅此而已。
xxlxbb
第9楼2011/10/23
学习了,谢谢!
wangxiaohua11
第10楼2011/10/23
学习了,谢谢楼主
