液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/02/09
新窦版主,我试过,我们的工作站正常者呢,是不是该升级了
论坛版主招募|新窦
第2楼2012/02/09
我的工作站版本是很低的,没法升级,升级得同时更换硬件。
zhw19811005
第3楼2012/02/09
为什么要调整那么大的尺寸呢
❤厶大三
第4楼2012/02/10
纯属瞎猜:也可能是显卡的问题,有条件可以换个好点的显卡试试。
第5楼2012/02/10
从MRM切换到做SCAN时找图谱的位置经常调整过头了,然后就黑屏了。
第6楼2012/02/10
就是说也可能不是工作站的BUG了,显卡的性能不好而影响显示效果造成的?
simemase
第7楼2012/02/24
并不是标尽调得太大。而是你在放大纵坐标轴时过大,如*.001~*.01。这个时候仪器会相当于死机一样的。关掉软件,重启即可。调节坐标轴适当的范围,建议至少10以上的宽度范围。
第8楼2012/02/24
这时候已经黑屏了,电脑根本无法操作啊。
semibeauty
第9楼2012/02/24
估计是软件问题。我们之前用的一个版本的问题是冲柱子约一小时后仪器会自动变化流动相比列,打电话给工程师,人家怎么也不相信,直到上门亲自看到后才相信,换软件后该问题解决,不过又有了新问题,就是软件对质谱的状态的显示在不做样时不正确,比如本来是on,显示是stand by,因为基本不影响使用,所以就没再弄
chaosaco
第10楼2012/03/01
如果以前没有这个问题,楼主可以把电脑主机打开,看看显卡有问题不,以前我们的原吸电脑就是这个问题。
