乙炔钢瓶单独在一个气瓶柜中,需不需要按一个报警装置?
原子吸收光谱(AAS)
  • 由于当时实验室设计的时候,没有考虑气瓶室,所以只能每个仪器室配置一些气瓶柜。上次领导来检查工作的时候,就对乙炔气瓶柜提出要安装一个报警装置。不知道各位的乙炔气瓶柜有没有安装报警装置哦?
  • 该帖子已被版主-Fe加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 耐士科技
    第1楼2011/10/23
    规矩上讲,是要配的,但是实际上配的很少
  • 该帖子已被版主-Fe加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • ldgfive
    第2楼2011/10/23
    应助工程师
    需要安装一个乙炔报警装置,用以提示乙炔漏气
  • xy200609
    第3楼2011/10/23
    安装一个乙炔报警装置是没错的,防止万一乙炔漏气出大问题就后悔莫及了。
  • 委员长
    第4楼2011/10/23
    嗯,就是考虑到万一乙炔泄露发生事故。这样的事情也出现过,听我老师讲,当时是在1楼的一个平房,两个女生在操作。没有发现乙炔泄露,直接点火。后果是他们被乙炔爆炸冲击波冲出门外,眉毛全被烧光,头发也大部分被烧。
  • yifan1117
    第5楼2011/10/23
    小心做好安全防范总是不会错得。
  • dahua1981
    第6楼2011/10/23
    乙炔应该是要有的
  • 委员长
    第7楼2011/10/23
    如果安装了,你们一般安装哪种报警装置了?
  • 夕阳
    第8楼2011/10/24
    如果有当然是最好不过的了。
  • Fe
    第9楼2011/10/25
    装一个比较好,在配置一个防回火的更好
  • lixinning
    第10楼2011/10/28
    要配的,乙炔那可是不闹的玩的,我们就配了
