论文写作和投稿
ldgfive
第1楼2011/10/23
通常使用的范围是85~110%
谁折腾
第2楼2011/10/23
这个一般是根据测定目标物的标准方法里面的要求进行评价,准确度比较好的目标物一般是90-110,差些的是80-120,有些有机物的范围就更宽了。其实个人对标准里面的这些要求很是怀疑,特别是有机物,本人能力有限,平时很少有那么好的回收率。至于在文章中,一般要求不会那么高的,我投在《岩矿测试》的一篇文章,回收率<82%,当然不同的期刊对这个会有不同的要求。
委员长
第3楼2011/10/23
我也遇到在做有机物的时候,回收率都比较低,偶尔能做出较高的回收率,但是重现性很差,所以写文章的时候不知道怎样来采用自己的数据。
第4楼2011/10/23
建议回收率做几次重复,看RSD怎样。
chemistryren
第5楼2011/10/23
回收率得看分析项目的.无机项目一般90-110%,有机的难说了,高的接近100%,低的60-70%都正常.
第6楼2011/10/23
一般论文中RSD我是单独做,就是选取几个不同的浓度点,每个点测试7次,每个点根据这7个数据算一次RSD,然后再总体评价一番。
dahua1981
第7楼2011/10/23
这个我认为和你的所作的样品体系有关
第8楼2011/10/24
恩,与样品的体系,样品的基体效应有很大的关系的。
gbluo324
第9楼2011/10/24
无机试验一般90~110%还是问题不大,只要加标量和样品浓度合适。
sunjun0620
第10楼2011/10/24
根据国标27404要求,>100(mg/kg)回收95~105,1~100(mg/kg)回收90~11,0.1~1(mg/kg)回收80~110,<0.1(mg/kg)回收60~120
