andyerlee
第1楼2011/10/23
当然可以啦!不过奇怪为什么会超过100%呢?不懂!
xy200609
第2楼2011/10/23
对某些物质来说应是可以的,含量在102%或103%以内都是正常的(按具体要求确定)
老多_小多
第3楼2011/10/23
生物检定所的很多标准品都是这个级别,可以用,至于超过100%,误差也是有的,药典很多低于105%都允许
aobowang
第4楼2011/10/25
我们做的是原料,用蒸发光做标准曲线。算出来就是104%,但从图上来看还有其他的杂质峰,所以不可能大于100%的我们的对照品要求是冷冻保存的,我们是应该把对照品放到室温称量还是直接称量?(对照品很容易氧化和吸潮,而且会变粘很不好称。)
1818
第5楼2011/10/26
不行啊,杂质太多。会影响含量测定的
