其他仪器综合讨论
yuduoling
第1楼2011/10/24
不好意思,我孤陋寡闻了,还是头一次听说飞秒激光呢
laser-ji
第2楼2011/10/25
飞秒激光是指激光的脉冲宽度,激光按照脉冲宽度可以分为纳秒、皮秒、飞秒等,1秒等于10的15次方飞秒,也就是说飞秒的脉冲宽度很短。这样的激光热效应很低,不会对观察物质造成太大影响。听说是可以用于显微镜照明或激发的,但是我们不是搞仪器的说不清楚。现在主要用来做时间分辨,用在分子动力学中。
徐好狗
第3楼2011/10/29
LA飞秒太贵了吧,没法做产品的。
第4楼2011/11/03
也不见得贵,光纤的飞秒比钛宝石便宜多了。而且用飞秒的话可能是其他激光不行才用,所以应该有需求。
cnchip
第5楼2011/11/05
飞秒好像是蛮前沿的吧?记得...90年代吧,,好像焦点访谈还是什么报道说哪的飞秒研究突破了还是怎么。。。既然是飞秒级了,每次可以控制你们的激光器就出来一个飞秒或精确到若干个飞秒脉冲吗?脉冲的间隔有限制条件吗?不好意思,也不太了解飞秒究竟能干啥。。
第6楼2011/11/05
假如可以随意的精确到飞秒的话。。。如果用来通信,,,速率可以达到 100万 Gbps 啊。。。不知现在的光纤通信都是什么级别,,不太了解,
druggle
第7楼2011/11/09
没用过飞秒激光器的仪器,但是处理过一个解决方案,飞秒激光器探测物件体积,记过很失败,激光器要求外部稳定性太高,所以很麻烦!
老虎呦
第8楼2012/02/07
飞秒激光可以检测硅片表面平行度,光学镜面平整,光学全反射检测等
无机麦地
第9楼2012/02/17
在LA-ICPMS里面现在有人研究飞秒激光,激光烧蚀系统剥蚀固体样品,然后把它引入到ICPMS仪器当中进分析
decipherer
第10楼2012/03/02
感兴趣。请楼主收一下站内短信。谢谢!
