原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/23
标准系列溶液配制的浓度要得当,配制时注意避免污染,配制后转入塑料瓶中,一般浓度为:0,0.25,0.5,0.75,1mg/L
秋月芙蓉
第2楼2011/10/23
你的NA含量在哪个范围,用哪条谱线测定?
wangxiaohua11
第3楼2011/10/23
我上周五刚测曲线 线性还凑合三个9一个2 刚配完标线立即测得 但1.25mg/l吸光度值就已经0.893了 用得仪器是普析TAS-990 对于钠容易电离可以加点镧盐和铯盐,防止钠电离啊
wmj31
第4楼2011/10/24
乙炔的气压也检查了(0.1MPA—0.15MPA),乙炔的压力不对了。你这个压力是乙炔罐的压力?如是该换乙炔了,这个可能是导致你的线性不好的原因,而且火焰的颜色都变黄了。乙炔一般用到0.4MPA左右就刚换了。
