【求助】-出现倒峰是什么原因?
  • yangdeyuan
    2006/03/11
农残检测
  • 各位大虾,小弟请教:
    最近做氰戊菊酯检验,很奇怪出现了倒峰,其中还出现了类似正弦波的峰型,这是什么原因?
    小弟用Agilent 6890,ECD,supelco-5 0.53大口径毛细柱
  • 凌云
    第1楼2006/03/11
    倒峰是极性反了,把极性改过来就行;
    正弦峰的情况比较复杂,先在不进样的情况下调好基线,再进样看看,如果峰很宽,升高温度或加大载气流量。
  • yangdeyuan
    第2楼2006/03/11
    但,并不是所有的峰都是倒峰。只有少量的杂峰出现倒峰。峰确实有点宽,待用兄台的方法试试。谢了。
    limingdawn 发表:倒峰是极性反了,把极性改过来就行;
  • yiyiwang
    第3楼2006/03/12
  • 安平
    第4楼2006/03/20
    可能存在系统不洁净的问题。
  • 戈壁明珠
    第5楼2009/06/27
    如果只是有一些杂峰出现负峰,可能是系统有污染,进样口和色谱柱前端要清理一下。
    yangdeyuan 发表:各位大虾,小弟请教:
  • isee
    第7楼2009/08/06
    应该是样品或系统有污染物造成的
