原子吸收光谱(AAS)
zhenzhu8938
第1楼2011/10/23
对于问题一:检测限跟很多因素都有关系,而且检测限是分仪器检出限,方法检出限的,这个很难说。 对于问题二:样品的浓度低于检出限读出来的不一定是负值,应该可以这么说,如果你的校准空白没有污染(是一点污染都没有),仪器测量过程中是不会出现负值的!!负值可以认为是,你的样品比校准空白还干净!
ldgfive
第2楼2011/10/24
一般情况,浓度过低时,应该考虑使用石墨炉法测试
桌子下面少个八
第3楼2011/10/24
我的仪器检出限是0.05ppm。做出来负值那些可以在结果中写上:“低于检出限,检出限=XX”
