气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/10/24
归一法的结果如何?有没有其他化学测定方法?
Brooks
第2楼2011/10/24
可以采用核磁来定量。采用别的化合物作为内标,选择样品和内标中在H谱上不重合的H,通过峰面积来定量
1xiaosuantou
第3楼2011/10/24
我们没有核磁啊··
yzguo
第4楼2011/10/24
如果样品中的物质都能出峰,可以用峰面积归一化法。
雨木霖
第5楼2011/10/24
没法提纯,那么有没有校正因子呢?如果样品里物质都出峰、且校正因子都已知,那么可以用校正归一法定量。误差很小的
qqqid
第6楼2011/10/24
有标样的情况,误差都可能超过3%,没有标样,误差控制在1-3%之内难度很大。
byjlz
第7楼2011/10/25
采用替代发,化合物中某种成分通用的标准品做实验
