压力开关如何选型?压力开关选型方法!
  • songkai2010
    2011/10/24
数据处理
  • 卡弗特品牌压力
    控制器,是采用膜片式、波纹管、活塞及弹簧管等感压元件,普通型可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质的场所实现压力的自动控制。
    防爆型产品防爆标志为ExedllCT6,可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质的llA、llB、llC类T1~T6组爆炸性气体混合物场所实现压力的自动控制。
    控制器的设定值调节范围为-0.1~40MPa可任意选择。工作压力为量程的1.5倍。
    选型参考!
    KSP表示 压力开关 KSC表示 差压开关 KSV表示 真空压力开关 KSDP表示 双触点压力开关
    KSSP指 隔膜压力开关 KSSC指 隔膜差压开关 KSSV指 隔膜真空开关
    KK06是指量程代号,是根据量程参数表选择相对应的代码。
    (例如我们需要量程00.8MPa的压力开关,那么我们应该选01MPa的代号即KM100
    订货时注明量程为00.8MPa,我们就可以按照客户所需要的量程生产)
    量程参数表
    量程代号
    量程
    切换值
    切换频率
    传感器材质
    KK06
    0—6KPa
    0.2KPa
    10次/分
    丁腈橡胶
    KK25
    0—25KPa
    0.5KPa
    KM016
    0.006—0.16MPa
    0.004MPa
    20次/分
    316L
    KM100
    0.02—1.0MPa
    0.025MPa
    20次/分
    316L
    KM250
    0.05—2.5MPa
    0.25MPa
    20次/分
    316L
    KM600
    0.3—6MPa
    0.3MPa
    20次/分
    316L
    KG10
    1—10MPa
    0.3MPa
    20次/分
    316L
    KG16
    1—16MPa
    0.35MPa
    20次/分
    316L
    KG25
    2—25MPa
    0.5MPa
    20次/分
    316L
    KG40
    2—40MPa
    1.5MPa
    20次/分
    316L
    E12具体含义和选型方法。
    E:是指防爆型压力开关 (例如E12S:是指普通型压力开关 (例如S12
    1:是指SPDT则单刀双掷(例如E122:是指DPDT则双刀双掷(例如E22)
    2:是指切换差不可调 (例如E121:是指切换差可调节 (例如E11
    切换差是指压力开关本身接通和断开之间的差值,如果只需要设定一个值,则为切换差不可调。
    如果需要设定2个值,则为切换差可调节。 其切换差值等于2个值之间的差值。
    压力接口和电气接口,是根据设备需要在对应的参数表选择相对应的代码!
    其他压力接口订货时请注明
    压力接口参数表
    M20*1.5
    (F/M)
    G1/2
    (F/M)
    G1/4
    (F/M)
    1/4”NPT
    (F/M)
    1/2”NPT
    (F/M)
    3/4”NPT
    (F/M)
    2”NPT(F)
    1/4”NPT(F)平
    料 压
    及 力
    代 接
    号 口
    碳钢
    C1L/
    C1L1
    C2L/
    C2L1
    C3L/
    C3L1
    C4L/
    C4L1
    C5L/
    C5L1
    CL6/
    C6L1
    304
    不锈钢
    S1L/
    S1L1
    S2L/
    S2L1
    S3L/
    S3L1
    S4L/
    S4L1
    S5L/
    S5L1
    S6L/
    S6L1
    S8L/
    S8L1
    316
    不锈钢
    S1S/
    S1S1
    S2S/
    S2S1
    S3S/
    S3S1
    S4S/
    S4S1
    S5S/
    S5S1
    S6S/
    S6S1
    S8S/
    S8SL1
    316L
    不锈钢
    S1SL/
    S1SL1
    S2SL/
    S2SL1
    S3SL/
    S3SL1
    S4SL/
    S4SL1
    S5SL/
    S5SL1
    S6SL/
    S6SL1
    S8SL/
    S8SL1
    电气接口参数表
    电气接口
    参数表
    M18*1.5
    (F/M)
    M20*1.5
    (F/M)
    G1/2
    (F/M)
    G1/4
    (F/M)
    1/4”NPT
    (F/M)
    1/2”NPT
    (F/M)
    3/4”NPT
    (F/M)
    电气接口
    代号
    E0S/
    E0S1
    E1S/
    E1S1
    E2S/
    E2S1
    E3S/
    E3S1
    E4S/
    E4S1
    E5S/
    E5S1
    E6S/
    E6S1
    介质温度参数表
    LT:180度以下
    HT:450度以下
    MT:常温
  • ldgfive
    第1楼2011/10/24
    应助工程师
    在中央供水系统里面,这个部件很常见
