数据处理
安平
第1楼2012/10/09
采用1/A 做权重 采用1/A2做权重 采用 1/C 做权重 采用1/C2做权重 可以看出,使用权重之后,低浓度数据点和标准曲线之间的误差明显减小。实际上,使用权重之后,标准曲线发生了转动,更加逼近与低浓度数据点。下图是标准曲线的比较,注意下低浓度点的区别。 我们如果遇到类似的情况,可以实验一下。
第2楼2012/10/09
附: GCSolution 权重因子的设定 EZChrom 的设定
chounu
第3楼2012/10/10
权重因子是什么意思
zsj201204
第4楼2012/10/10
原来色谱的标准曲线这么算来的
deng0205076101
第5楼2012/10/10
做标准曲线的时候选择权重因子?
yrp1987
第6楼2012/10/10
楼主能列下原来的误差在加进权重得到新的误差的具体计算过程吗?
gswsj
第7楼2012/10/10
楼主深入浅出的介绍了加权直线回归与普通直线回归的异同点,不错。
haoyuee
第8楼2012/10/10
楼主这个非常的有用。或者是可以用插入法来计算浓度,但是量大的时候十分麻烦。
武灵
第9楼2012/10/10
确实低浓度的标准点偏差很大。标准曲线拟合的过程还是有点不明白,还要继续学习。
limei-820
第10楼2012/10/10
我做过的仪器只有火花直读光谱仪是需要加权重因子的,其他的都为“1”
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
