数据处理
zsj201204
第1楼2012/09/30
我有不确定度的评定,你要不?
whuisvfg
第2楼2012/10/21
楼上的老师,如果方便,请发一份给我好吗?谢谢! 邮箱:whuisvfg@21cn.com
zhangfang
第3楼2012/11/01
老师 也发我个 QQ邮箱 646727697@qq.com 谢谢啦
展清风
第4楼2012/11/08
网上下的各种计算的,我也有,很多但这表格式我自己做的,直接计算,我想看看这有错误吗,是不是能令工作方便...
第5楼2012/12/01
下来学习了。做的是容量法啊,很不错啦。但有些地方还可以再细一些,如B类不确定度中所用玻璃量器,可能不止一种一件,可能用到多只容量瓶或多只移液管等,可以将常用的一一列出并计算好(其中大部分参数是固定的,只有个别的可以一次测出来(如估读变动性)),这样实验室大部分容量测定的不确定度评估都可以用啦。期待楼主的光度法评估计算。
第6楼2012/12/02
额,正在考虑怎么改 B类的评定。另外,弱弱的问一句,啥叫 光度法 啊? 小弟才疏学浅。。。这标准溶液不是都用容量法滴定出来的吗?
第7楼2012/12/02
啊啊!说的不清啊!我的意思是除了容量分析外,分光光度法用得较多,也做一个示例。
第8楼2012/12/02
这东西主要是评定标准溶液滴定时不确定度用的,标准溶液不用光度测吧。光度其实简单,一般用仪器测出一个值,仪器有最大允差,在除以仪器数据分布所对应的系数就好了,没必要再弄个,这个表完全够用了。
第9楼2012/12/03
非也,光度法分析基本上都要用标准系列进行回归运算来计算结果的,回归方程所引进的不确定度需要评估的。而且光度法比容量法多了一个比色的仪器,仪器及比色过程引入的不确定度也要评估的。
第10楼2012/12/04
没接触过,光度法的标准溶液,有什么标准吗? 例如:国标601-2002就是标准溶液的标定的或是操作方面的资料? 给个名,我看看扩展下眼界,就当给我扫盲了如果可能,我倒是想做个试试
