核磁谱图交流
celan
第1楼2006/03/15
什么溶剂中测定的?
cannywh
第2楼2006/04/25
据我了解,一般的活泼氢大多数是宽峰
ccmlt
第3楼2006/05/04
可能与打谱时所用的溶剂有关
lee214
第4楼2006/05/08
同意的说。同时,可以降低浓度试试看
nmrc60
第5楼2006/05/25
与溶剂,温度,浓度都有关系
linanweihan1981
第6楼2006/08/15
用重水我想就不会这样了吧 我记得糖的-OH大约是在3-4.5左右的
wtshan
第7楼2006/08/17
用DMSO作溶剂看看。它可以抑制质子的电离。
xiasi
第8楼2007/01/14
羟基氢是活泼氢,如果同时含有其他活泼氢,由于质子间的快速交换而形成一个大包
jfxiang
第9楼2007/01/15
与溶剂,温度,浓度有关.
101236
第10楼2007/01/23
糖上的羟基信号比较接近,重叠的可能性较大;而糖上面与碳相连的质子信号化学位移在3-6.5ppm 之间,包括了端头质子信号。
