农残检测
yangdeyuan
第1楼2006/03/11
农残速测卡的效果还是不够理想的。现在还是主要靠气相色谱。
我在故我思
第2楼2006/03/22
没有色谱好,检测限比较高的。
townboy
第3楼2006/03/22
既然是快速检测,一定有它的不足了!如果做的多了,也就判断准了,至于检出线当然没法和色谱比。好比ph试纸和酸度计一样。
fragrant_fly
第4楼2006/03/22
肯定不好的,很多用过的都说不好的。这种东西就是给工商管理的那些人抽检的时候用,用起来方便,不适用于实验室用。毕竟这种东西能把所有的有机磷氨基甲酸酯类的农药检出来,但是有的农药是标准不作要求的,最后还是用气相验证,很麻烦的,还不如一步到位了。他的检出限高,就会有假阴性。
xhcheng131
第5楼2006/03/25
灵敏度太低了,HPLC gc 又太贵,体积太大,不利于现场分析。
一土
第6楼2008/07/09
检出限不好,灵敏度不高,不过在残毒很高时还是有用的,适合粗测筛排.
水番
第7楼2008/07/09
对一些辛辣类的蔬菜假阳性比较多!检测限很高,不实用!
Mr.melone
第9楼2008/09/22
受温度、蔬菜本身等影响很大,而且有时会出现假阳性,最好不用速测卡。
YIQIFENXI
第10楼2008/09/22
基本上是不靠谱的,残留高浓度的测定还可以,低的就不行了。
戈壁明珠
第11楼2009/01/14
楼主,如果检测速度快,检测限又低,那大型仪器还有市场吗?既然是速测,速度放在第一位,精度和准确度就会次之,检测限和假阳性肯定高。
