气相色谱(GC)
louis315
第1楼2011/10/24
降低检测器灵敏度档位。
熙熙
第2楼2011/10/24
你的仪器型号是什么啊?是不是检测器检测限不够了,可以试试减少进样量试下。
xiao-jin
第3楼2011/10/25
你首先应该解决你色谱仪无法调零的问题,N2000的置零不要在输入信号很大的状态下进行调解,这会对输入信号逐渐增大时有一定影响。N2000正常时当色谱峰在1000毫伏时才会表现出平头峰形。
yzguo
第4楼2011/10/25
调大纵坐标的标尺试试。
yuchenxun830
第5楼2011/10/25
进样量是不是大了。
