【讨论】1.1-二氯乙烷中是否含有1.1.1-三氯乙烷?
气相色谱(GC)
  • 想要问下:有做过卤代烃检验的各位,现在的1.1-二氯乙烷(色谱纯中)是否会含有微量的的1.1.1-三氯乙烷?
    很困扰,假如色谱纯的1.1-二氯乙烷的纯度是99.99%,则有可能含有0.01%的1.1.1-三氯乙烷。这样的话那ECD检测过程中,如果配制成100ppm的1.1-二氯乙烷的溶液的话,其中则含有0.01ppm,即10ppb的1.1.1-三氯乙烷在ECD检测中已经有很高的峰面积了。这样的话那怎么才可以同时测定1.1-二氯乙烷,1.1.1-三氯乙烷的相对校正因子呢?
    有哪位老师帮忙下呢
  • diamond
    第1楼2010/05/26
    如果有的话,就分开测定咯。
  • 安平
    第2楼2010/05/30
    测定校正因子应该影响不大。
  • symmacros
    第3楼2010/05/31
    测定1.1-二氯乙烷相对校正因子无问题。但测定1.1.1-三氯乙烷的相对校正因子是不行的,需要1.1.1-三氯乙烷的标样。
