校正因子不懂呀
气相色谱(GC)
  • 平时一直用的单点校正,很少做工作曲线,一直用的外标法计算,在校正时看到列表里有一项校正因子,一般是1,从来也没有改动过,现在想弄清那是个什么东西,有什么用?哪位老师详细讲解一下,谢谢!
  • 熙熙
    第1楼2011/10/24
    校正因子(是指校正面积归一法):由于同一个检测器对不通物质具有不同的响应值,所以两个相等的物质出的峰面积往往不相等,这样就不能用峰面积来直接计算物质的含量,为了使使检测器相应的信号能真实的反应出物质的含量,就要对响应值进行校正,所以引入了校正因子。
    简单点说:就是两种物质同样含量出的峰值不一样,如果单独有峰面积来计算浓度会产生偏差!
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:4应助
  • yifan1117
    第2楼2011/10/25
    校正因子(色谱法的专业术语,一般常用于气相色谱GC和液相色谱HPLC)   定量校正因子 (最常见)   由于同一检测器对不同物质的响应值不同,所以当相同质量的不同物质通过检测器时,产生的峰面积(或峰高)不一定相等。为使峰面积能够准确地反映待测组分的含量,就必须先用已知量的待测组分测定在所用色谱条件下的峰面积,以计算定量校正因子。   相对校正因子   相对校正因子定义为   fi¢ = fi / fs   即某组分i的相对校正因子fi¢为组分i与标准物质s的绝对校正因子之比。   fi¢ =(mi /Ai)/(ms/As)=(mi / ms)•(As / Ai )   可见,相对校正因子fi¢就是当组分i的质量与标准物质s相等时,标准物质的峰面积是组分i峰面积的倍数。若某组分质量为mi ,峰面积Ai ,则fi¢ Ai的数值与质量为mi的标准物质的峰面积相等。也就是说,通过相对校正因子,可以把各个组分的峰面积分别换算成与其质量相等的标准物质的峰面积,于是比较标准就统一了。这就是归一法求算各组分百分含量的基础。   相对校正因子的表示方法   上面介绍的相对校正因子中组分和标准物质都是以质量表示的,故又称为相对质量校正因子;若以摩尔为单位,相对摩尔校正因子;另外相对校正因子的倒数还可定义为相对响应值S¢(分别为相对质量响应值Sw¢、相对摩尔响应值SN¢)。通常所指的校正因子都是相对校正因子。   相对校正因子的测定方法   相对校正因子值只与被测物和标准物以及检测器的类型有关,而与操作条件无关。因此, fi¢ 值可自文献中查出引用。若文献中查不到所需的fi¢ 值,也可以自己测定。常用的标准物质,对热导检测器(TCD)是苯,对氢焰检测器(FID)是正庚烷。   测定相对校正因子最好是用色谱纯试剂。若无纯品,也要确知该物质的百分含量。测定时首先准确称量标准物质和待测物,然后将它们混合均匀进样,分别测出其峰面积,再进行计算。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雨木霖
    第3楼2011/10/25
    我也不懂神马校正因子。。。。
