热分析仪
baby789
第1楼2011/10/24
没有看见锌的峰啊!
tutm
第2楼2011/10/24
既然样品已经是合金了,那熔融过程应该不再是两种独立元素的熔点,而是合金的熔点了。这种熔点会随着两个组分的比例以及晶态类型而变化。这个图上应该可以外推出开始熔融转变的温度。
houjjun
第3楼2011/10/24
观察一下两个拐点,在比较一下两种成分的熔点
tt1008
第4楼2011/10/24
谢谢老师的分析,那我就可以确定为该合金的熔化温度为650°左右吧。
第5楼2011/10/24
好的,谢谢啊
第6楼2011/10/24
不是的,我们想得到第二相的相变温度,但是结果却没有。
第7楼2011/10/24
老师,麻烦在说下,我们想得到第二相的相变温度,但是结果却没有。那是什么问题,我想是不是外加合金的量太少,而检测的结果是a-Mg的熔点。
第8楼2011/10/24
如果外推的话,可能650不到些
KK-yiqi
第9楼2011/10/24
合金相的熔点可能会介于两个独立金属熔点之间,你可以参考Mg和Zn的熔点.但是有一点,除非存在单独的金属相和Mg-Zn合金相,才有可能出现一个以上的熔化峰.否则就是一个合金熔融峰.这种比较尖锐的峰,取外推的onset比较合适.
第10楼2011/10/25
好的,谢谢
