热分析仪
oddodd
第1楼2009/07/02
应该没什么问题。草酸钙的分解时产生白色固体碳酸钙反应方程式如下:CaC2O4 = CaCO3 + CO然后是 CaCO3 的分解生成CaO + CO2
sd_wanglh
第2楼2009/07/02
我的理解是曲线重合说明重现性好,否则重现性差。这样的理解对吗?如果不能用“相同条件下曲线重合”的标准衡量重现性,那么重现性好坏的标准是什么?
tutm
第3楼2009/07/02
看图,你的曲线好像没有作基线补偿(扣除基线),其中两根线一开始有比较明显的增重情况。这样,样品的初始重量不同了。最好测试一次后,让仪器冷却平衡1-2小时左右再做下一次测试,尽可能将仪器各部分温度回复到测试前的状态,这样重现性会好一些。
第4楼2009/07/02
每次都做基线补偿吗?是不是全程温度范围内做空白,然后再做样品?因为升温到1000度,所以都是做完一次后,冷却3-4个小时才进行下一个实验的。两根线一开始有明显的增重是怎么回事呢?有没有这方面的培训,真想报名参加?一大堆的疑问。
第5楼2009/07/02
一般只需要做一次全程空白基线(有坩埚的),做完样品后减去空白,这样可以扣除测试过程中不同温度下的浮力影响。你的炉子大概是陶瓷的,冷得很慢,初始状态不容易取得一致。建议你分两天测试看看,仪器先预热1小时以上,看每天的第一次测试结果一致性是否好些。还有,检查一下你的扫气流量是否稳定。
第6楼2009/07/02
好的,谢谢!
