气相色谱仪显示载气压力的压力表数值不断下降,是怎么回事?
气相色谱(GC)
  • 我们的气相色谱在仪器顶上的箱盖里有个显示载气压力的压力表,以前都是调在0.06Mpa,一直很稳定,可是最近不知道怎么回事压力经常会下降,有时都会下将到0.03或0.04Mpa,感觉不太稳定,以前都不会下降这么大,这是怎么回事啊。怎么解决,求助各位帮忙看一下。
  • yifan1117
    第1楼2011/10/25
    你减压阀出来的载气压力稳定吗?
  • yzguo
    第2楼2011/10/25
    是不是有堵的地方
  • xiao-jin
    第3楼2011/10/25
    你所说的载气压力表是仪器上的,那你先检查下你的载气输入压力是调节多少?如果是正常那你要检查下外气路是否有漏气现象。如果解决不了,你可以与色谱仪生产厂家售后联系下,听取下他们的意见。
  • 无理走遍天下
    第4楼2011/10/25
    我觉得正常呀.柱子使用时间长拉,柱子慢慢变松拉,所以柱前压就降低拉.可以测以下流速就知道拉!如果再调整到原来的柱压,那流速 快多拉!你试一试.这是经验!
  • 无理走遍天下
    第5楼2011/10/25
    如果堵的话,应该压力更高!
    yzguo(yzguo) 发表:是不是有堵的地方
  • xxmtf
    第7楼2011/10/25
    如果你的钢瓶气压足够,其他条件没有改变的话应该是哪里泄露了
    进样口垫片松动或老化的的可能性很大,建议你将其拧紧或者更换垫片试一下
    我用的是7890A的,原先也遇到几次这样的问题,多是再进样口垫片松动所致
    gc-9510(gc-9510) 发表:我们的气相色谱在仪器顶上的箱盖里有个显示载气压力的压力表,以前都是调在0.06Mpa,一直很稳定,可是最近不知道怎么回事压力经常会下降,有时都会下将到0.03或0.04Mpa,感觉不太稳定,以前都不会下降这么大,这是怎么回事啊。怎么解决,求助各位帮忙看一下。
  • yuchenxun830
    第8楼2011/10/25
    是不是有漏的或者是气源不足。
  • 安平
    第9楼2011/10/25
    流量正常么?如果是,可以不考虑。
  • fan_wenyu
    第10楼2011/10/25
    看看你的钢瓶的压力,如果小的话,就不稳定了.
