hezy129
第8楼2010/09/29
谢谢楼上各位的热心,就我实验的情况将没说明白的地方作一简述:
1.氯化钠有可能是助溶作用(50%DMF溶解比较差,加入NACL后就快了,但药典说是先溶解后加NACL,立即密封,没有搞明白)
2.直接进样后,我还是按药典限量执行,除了对溶剂不同以后,其他条件都相同,结果却是苯不合格。而严格按照药典操作,顶空进样,结果却合格。同时,直接进样会检出许多顶空进样检不出来的,如吡啶和甲苯,这是比较难理解的,因为顶空进样,使用的仪器是进口仪器,灵敏度没有问题,却检不出来,而国产仪器直接进样居然检出了
3.静态进样时,我已经将分流比调至最小了,还是检不出东西,只能加大进样量,却没有效果。大口径柱我没有试过,现在实验室是0.25的,如果换成0.53的应该会好一点,但我想进3ML气体也是比较困难的。下一步如果有条件我会试一下,
这是我实验的情况,及时反馈与大家讨论,请大家多多指教!!!
