化学药检测
ldgfive
第1楼2011/10/25
应该是RSD,但是公式里的分母是n-1
zhaohua8011
第2楼2011/10/25
这个应该计算RSD,用EXCEL 就可以!
xxmtf
第3楼2011/10/25
测定结果: 平均值 绝对偏差 相对偏差 相对平均偏差0.050354 -0.0004% -0.0079%0.050295 0.050359 -0.0064% -0.1271% 0.1985%0.050427 +0.0068% +0.1350%统计局的软件计算结果没错
zengzhengce163
第4楼2011/10/25
相对平均偏差,你的计算没错
勇敢的心
第5楼2011/10/25
谢谢,能告诉我你的绝对偏差和相对偏差是怎么计算的吗?还有相对平均偏差是怎么得出的?
xiaowang268
第6楼2011/10/26
软件一般不会错,只是小数点的进位取舍有时不一样而已,算出来的值有些差别,但不会这么大的
yzguo
第7楼2011/10/26
软件计算的平均值为0.0504,由此导致相对平均偏差的值与手算的不同,你的结果正确。
huacai
第8楼2011/10/26
概念不同,相对平均偏差是用平均偏差除以平均值计算的,软件算的可能是平均相对偏差是各相对偏差的均值
lizijiejie
第9楼2011/10/26
我用过软件,挺好用的
青林
第10楼2011/10/31
我们一般都是用EXCEL算的!
