乙二醇是否不溶于异丙醇?
气相色谱(GC)
  • 不知道乙二醇是不是不溶于异丙醇,我做乙二醇,标准说是用2%的异丙醇溶液做溶剂,我理解成溶液中含2%异丙醇有没有错?我用的是含有2%异丙醇的二硫化碳溶液去做乙二醇的溶剂,但是不知道是不是乙二醇不溶于异丙醇,配好的溶液出现了分层,上层是澄清的,下层是混浊的溶液,想请问一下,这是怎么回事?
  • ldgfive
    第1楼2011/10/25
    应助工程师
    如果不根据相似相溶原理,他们是溶解的
  • xxmtf
    第2楼2011/10/25
    乙二醇是极性的,丙三醇和二硫化碳是非极性分子,根基相似相溶原理乙二醇是不溶于二硫化碳的;丙三醇因为可以和乙二醇间形成氢键,乙二醇应当可以溶于丙三醇
  • lhc0321
    第3楼2011/10/25
    是异丙醇,不是丙三醇。。。。
    xxmtf(xxmtf) 发表:乙二醇是极性的,丙三醇和二硫化碳是非极性分子,根基相似相溶原理乙二醇是不溶于二硫化碳的;丙三醇因为可以和乙二醇间形成氢键,乙二醇应当可以溶于丙三醇
  • 阳光的味道
    第4楼2011/10/25
    异丙醇溶解性:能与醇、醚、氯仿和水混溶。乙二醇应该可以溶于异丙醇中的!是不是温度的原因,你以前有做的时候出现这种现象吗?
  • lhc0321
    第5楼2011/10/25
    我这是第一次做,现在去尝试一下只用异丙醇,不加其他溶液去混合做乙二醇的溶剂。
    阳光的味道(sky324) 发表:异丙醇溶解性:能与醇、醚、氯仿和水混溶。乙二醇应该可以溶于异丙醇中的!是不是温度的原因,你以前有做的时候出现这种现象吗?
  • zihan_love
    第6楼2011/10/25
    楼主做的是工作场所中的乙二醇检测吧,可以不用标准上所说的溶剂,用95醇就可以了,我们实验室是做工作场所中空气检测的,160标准上的方法一般都有做过,以后可以多多讨论和互相学习。
  • happy王子矜
    第7楼2011/10/25
    我猜不是两个醇不互溶,而是二硫化碳跟异丙醇不搭。
  • yzguo
    第8楼2011/10/25
    标准有没有说明是什么溶剂中的2%的异丙醇?
  • lhc0321
    第9楼2011/10/25
    就是没有说明才麻烦,我现在单纯只用异丙醇作溶剂,但是无法与乙二醇的峰分开,调节了条件也分不开。
    yzguo(yzguo) 发表:标准有没有说明是什么溶剂中的2%的异丙醇?
  • nzclz
    第10楼2011/10/25
    没说明就用水做溶剂啊,不过用水的话可能导致峰宽变宽,用乙醇峰型会有善
