求助 原子吸(AAS)收做铅中铋的分析
  • 怪侠一点红
    2006/03/11
快乐老家
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 问题;
    A 样品前处理:
    1)在溶样的过程中,样品很容易被水解,酸度不好控制,很容易产生沉淀。
    2)还是因为本身AAS对铋的灵敏度低了啊,有没有好的方法。(Bi<0.004%)
    B 在测试中仪器要注意那些问题,及数据条件的选择。
醋老西 2006/03/12
灵敏度应该是没问题的,我测定样品中Bi%0.000X都可以测出来。 溶样有沉淀,你可以加一些酒石酸。 你分离基体铅吗?
东方王 2006/03/12
[quote]原文由 [B]bing_xuhong[/B] 发表: 问题; A 样品前处理: 1)在溶样的过程中,样品很容易被水解,酸度不好控制,很容易产生沉淀。 2)还是因为本身AAS对铋的灵敏度低了啊,有没有好的方法。(Bi<0.004%) B 在测试中仪器要注意那些问题,及数据条件的选择。[/quote] 不清楚你是什么样品,用何方法溶样? Bi<0.004%是上机的试样浓度吗?是表示0.04g/L吗?如果是的话浓度太大了,做稀释了吗?大概测几百ug/L以下比较理想。
九头鸟老皮 2006/03/12
这个测定是可行的,我原来做过水样、土壤样品,使用的氢化物方法,建议你试试
  • 怪侠一点红
    第1楼2006/03/11
    工作条件有限,误用ICP,石磨炉,原子荧光,氢化物发生器解答!谢谢!
    仅用AAS!
    仪器有限,人(智慧)无限。
  • 东方王
    第2楼2006/03/12
    不清楚你是什么样品,用何方法溶样?
    bing_xuhong 发表:问题;
    A 样品前处理:
  • 九头鸟老皮
    第3楼2006/03/12
  • 醋老西
    第4楼2006/03/12
    溶样有沉淀,你可以加一些酒石酸。
    你分离基体铅吗?
  • 怪侠一点红
    第5楼2006/03/13
    不清楚你是什么样品,用何方法溶样?
    ____________________________________________________________________
    样品是电铅,我们用的是1;3的硝酸溶样.
    0.004表示毫克/升.
    Bi<0.004%是上机的试样浓度吗?不是!
    做稀释了吗?没有,过疟直接上机
    大概测几百ug/L以下比较理想.10mg/l以下就可以.
  • 怪侠一点红
    第6楼2006/03/13
    使用的氢化物方法.人兄,我也知道那可行.
    可是条件有限啊.
    如今办事不容易啊.
    不过很感谢你的指点.
  • 怪侠一点红
    第7楼2006/03/13
    溶样有沉淀,你可以加一些酒石酸。
    你分离基体铅吗?
    你用的是空气--乙炔吗?
    我怎么做不出来啊.
    加酒石酸我也试过,也有沉淀.对结果有影响.平行性不好.
    我们没有做分离基体铅.没有发挥出原子吸收的可操作性,与方便性
    分离基体铅一个是时间比较长.几次分离后样品损失很大.我在用可见分光光度计时用过,此法.(参照GB我试过)做出来的结果很离谱,根本就没有平行性.
