原子吸收光谱(AAS)
aoc99
第1楼2006/03/11
如果试样使用高氯酸消解,回收率偏低一点是正常得。使用镀层石墨管的话,信号要比单面镀层可能低一点。作Cr,建议一直使用一根石墨管作,不要作其他金属,防止沉积污染。仪器说明书给出的条件是最高灰化温度和最低原子化温度,你需要根据样品和标准曲线自己调节的。
wuanfeng
第2楼2006/03/12
我是用普通石墨管.要是只低一点也就没什么了,关键是低了10倍了,做Cr专用一只管.岂不是石墨管要常换来换去??
小马王
第3楼2006/03/12
做Cr一定要使用涂层石墨管
菌菌
第4楼2006/03/12
楼上说的有道理,铬是高温元素,普通石墨管效果不好还费管子.
第5楼2006/03/12
作Cr肯定需要涂层得,双面涂层比较稳定。为什么要专管专用呢,因为如果你使用这根石墨管作镉,灼烧温度是达不到Cr原子化温度得,也就是说试样里面得Cr就沉积在石墨管内部多孔结构里面,这样你再作Cr,空白就可能难以下降。换石墨管又不麻烦。
第6楼2006/03/12
普通石墨管能作Cr么?看看石墨管分类啊
第7楼2006/03/13
多谢提醒,我再用涂层石墨管试试看, 以后也专用
夜市
第8楼2006/03/14
热电的推荐方法上每个元素用什么管子是规定了的啊。按照仪器上说的来,至于原子化和灰化温度和时间自己可以根据样品基体的复杂程度和信号图来做适当的调整,但是调整幅度不已过大。
第9楼2006/03/14
我也知道热电有推荐的方法,推荐涂层石墨管.但是我的涂层管厂家还一直没发过来.
djs
第10楼2006/03/29
我就用普通石墨管做的。只要检出限能达到要求就行。我的曲线浓度是:10,20,30,40,60ppb。用涂层石墨管灵敏度太高,总要稀释!
