紫外可见分光光度计(UV)
mengzhaocheng
第1楼2011/10/25
和一般的洗脱不是一个概念吗?
fwd293
第2楼2011/10/25
标准中说是洗脱10min,我没做过这个,不懂什么意思
tutm
第3楼2011/10/26
应该是个分离过程吧,建议将标准方法发上来,便于各位讨论
第4楼2011/10/26
给你个标准号:GBZ/T160.29.5-2004
第5楼2011/10/26
下载不到你的版本,但是看到一个更新的送审版,其中有:“5.5.2.2 氰化物样品处理:向装有滤膜的具塞刻度试管中加入10.0mL 水,洗脱10min。取出5.0mL,置于另一具塞刻度试管中,供测定。若浓度超过测定范围,用水稀释后测定。”这里的洗脱是指:用水将含氰物质从采样滤膜上洗下到水中。
hser147
第6楼2011/10/26
就是物质的分离
第7楼2011/10/28
谢谢,明白了
xiaowang268
第8楼2011/11/02
对,就是楼上所说的分离
tension1314
第9楼2011/11/02
我们的做法是把装有滤膜的具塞刻度试管中加入10.0mL 水放振荡器上振荡洗脱再静置,不知道做法对不对
