ECD检测器能用氢氮混合气做载气和尾吹吗???
气相色谱(GC)
  • 在本地进的氮气纯度不好(写的是高纯99.999%感觉达不到,外地购买非常麻烦), 使用一段时间后基线就很差,要用氢气还原检测器,能用氢发生器出来氢气与氮气混合后作为载气来使用吗??
  • 阿宝
    第1楼2011/10/25
    混合气体做载气 有什么优势吗?氢气还原检测器什么意思?
  • qqqid
    第2楼2011/10/25
    用ECD的仪器,载气进仪器之前要用捕集阱净化,脱水、脱氧。
    用氢气热清洗ECD,要通纯氢气,不要在氮气中混合氢气。
  • zmxorhhxa
    第3楼2011/10/25
    看能不能高温下氮气中的氧直接与氢气生成水,避免检测器的氧化。。。。。
    阿宝(lpr20) 发表:混合气体做载气 有什么优势吗?氢气还原检测器什么意思?
  • zmxorhhxa
    第4楼2011/10/25
    捕集阱?? 什么东东?? 是对纯度不够的氮气进行处理的设备吗?? 谢谢
    qqqid(qqqid) 发表:用ECD的仪器,载气进仪器之前要用捕集阱净化,脱水、脱氧。
  • xiao-jin
    第5楼2011/10/26
    氢氮混合气用于ECD,原来没尝试过。表示关注。
  • sunjun0620
    第6楼2011/10/26
    捕集阱为载气的净化装置,是接在气瓶与仪器之间,出掉载气中的杂质一般为除水、除氧、除碳氢化合物。
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:捕集阱?? 什么东东?? 是对纯度不够的氮气进行处理的设备吗?? 谢谢
  • xiao-jin
    第7楼2011/10/26
    在每个ECD检测器都配有的附件,在国产仪器附件中好像叫“脱氧管”。
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:捕集阱为载气的净化装置,是接在气瓶与仪器之间,出掉载气中的杂质一般为除水、除氧、除碳氢化合物。
  • zmxorhhxa
    第8楼2011/10/26
    谢谢 我们的有配脱氧管 但因为气体纯度不好,常常一瓶气就失郊了。。。。 活化学得返厂。。。。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:在每个ECD检测器都配有的附件,在国产仪器附件中好像叫“脱氧管”。
  • qqqid
    第9楼2011/10/26
    换一家气体供应商......................
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:谢谢 我们的有配脱氧管 但因为气体纯度不好,常常一瓶气就失郊了。。。。 活化学得返厂。。。。
  • zmxorhhxa
    第10楼2011/10/27
    本地就这一家。。。。垄断啊, 现在这种垃圾高纯氮气卖到了240元/瓶
    qqqid(qqqid) 发表:换一家气体供应商......................
